9 июня 2015
Фольгированная изоляция на трубы
Что представляют собой цилиндры из каменной ваты?
Это полые изделия полуцилиндрической и цилиндрической формы, которые производятся из горных пород базальта преимущественно по навивной технологии, заключающейся в нарезке тонким слоем минерального «ковра», нанесении на него связующего, подаче к навивным механизмам необходимого размера, навивке с уплотнением и последующей сушке. Также возможно производство цилиндров путём вырезки сегментов из готовой плиты или массива «ковра» минеральной ваты. При данной технологии для теплоизоляции фрагмента трубы необходимо несколько сегментов, которые в дальнейшем собираются воедино на изолируемой поверхности. Изготовление цилиндров и полуцилиндров возможно с покрытием из стеклоткани, алюминиевой фольги, стеклосетки и других материалов либо без покрытия. В продажу цилиндры из минеральной ваты поступают в специальных упаковках, которые легко транспортировать с места на место и хранить.
Главные преимущества цилиндров из минваты
  1. Негорючесть. Изделия производятся из каменной ваты, которая обеспечивает устойчивость к термическому, химическому и механическому воздействию. Показатели рабочей температуры варьируются от -180 до +650°С.
  2.
  3. Долговечность. Срок службы базальтовых цилиндров составляет более 50 лет, при этом они сохраняют все свои рабочие качества на протяжении всего срока эксплуатации.
  4.
  5. Широкий диапазон типоразмеров. Изделия представлены в широком ассортименте различного диаметра, что позволяет изолировать трубопровод любого размера.
  6.
  7. Отличная теплоизоляция. Минераловатные цилиндры сокращают теплопотери, защищают трубопровод от коррозии, предотвращают замерзание воды в трубах, в результате чего ремонт инженерных коммуникаций не понадобиться долгие годы.
  8.
  9. Простой монтаж. Цилиндры из минеральной ваты легко режутся бытовыми инструментами, к примеру, ножом или ножовкой. Для установки изделий применяются монтажные хомуты, проволока и алюминиевый скотч.
Область применения фольгированной изоляции
Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из каменной ваты используются для тепловой изоляции:
  • технологических трубопроводов;
  • теплотрасс и трубопроводов тепловых сетей;
  • воздуховодов и систем вентиляции;
  • дымоходов и дымовых труб;
  • газопроводов;
  • резервуаров;
  • печей;
  • промышленного оборудования;
  • огнезащита.
